bouton d'embrayage
retap21
bouton d'embrayage
Message par retap21 »
je souhaite faire un dégommage à la manivelle d'une 21 (BH-carbu-1970) qui n'a pas tourné depuis très (très) longtemps, mais le bouton d'embrayage sous le volant ne se verouille pas, et revient à sa position initiale.
Il y a-t-il une manip particulière, ou faut-il donner du dégripant ?
merci pour vos tuyaux..
Re: bouton d'embrayage
C’est souvent le cas, il faut agir directement sur le tiroir avec un tournevis, passer par l’orifice au-dessus du bloc hydraulique sous le capot.
Si le moteur n’a pas tourné, c’est pas nécessaire car la pression dans le cylindre de débrayage est nulle et tu dois pouvoir tourner le moteur à la manivelle sans actionner cette commande.
Autre solution si le moteur a tourné, ouvrir la vis de détente du conjoncteur disjoncteur, la pression chute dans le cylindre de débrayage.
