Schéma Faisceau Injection
MARCHI pascal
Ma 21 injection marche sur 3 pattes, il faut donc que je commence par décoller l'injecteur qui ne fonctionne pas.
La difficulté étant d'avoir acces aux injecteurs je voudrai savoir si quelqu'un a le schéma du circuit d'injection pour retrouver dans les connecteurs la place des différentes alims.
Petit détail d'importance c'est une 21 IE de 1970 donc avec connecteur a pinouilles rondes.
francisco vitorino
Re: Schéma Faisceau Injection
Salut Pascal, bien que nouveau sur le forum je pense que tu trouveras ton bonheur en cherchant dans les fichiers pdf ( en haut a droite du forum) ou en passant par le moteur de recherche (en bas a droite) et en saisissant un mot clef !
Desole de ne pouvoir t'aider plus mais je pense que le schema doit etre facile a trouver !
A +
Francisco
A +
Francisco
Sylvain Maronnaud
Ah se faire renvoyer vers le moteur de recherche, je vois qu'il y a déjà des gens formatés! Tu devrais trouver ton bonheur ici!
http://www.ideale-ds.com/w-agora/view.p ... 1065503038
MARCHI pascal
Merci a vous pour le lien et pour l'utilisation du forum.A premiere vue c'est un schéma de principe ce qui explique déja pas mal de choses et sur le tableau il parle de couleurs de fil ou de numéros mais sur le faisceau d'injection tout les fils sont noir et je n'ai
jamais vu de numéros dessus. Je vais quand même regarder de plus pres s'il n'y a pas de numéros sur la gaine du fil.
Affaire a suivre donc.
stéphan assié
Bonjour pascal,
tout d'abord vérifie si le schéma que tu as récupéré est le bon par rapport à l'année bien sûr, mais aussi au mois de première mise en circulation car quelques fois il ya plusieurs versions pour une même année.
Ensuite les fils sont en règles générale tous noir ou vert et il n'y a pas de numéros dessus ça ok.
Mais si tu regarde de plus prés les couleurs indiqué sur le schémas,correspondent à des embout de couleurs situé juste aprés les fameuses cosse rondes en aval et amont de tes connexions donc facilement identifiables.
Le petit faisceau d'appoint sur les injecteurs n'a pas forcement de repère sur les fils de plus il est souvent très abîmé ou brûlé.
Généralement ils sont souvent refaits.
Citro Pièces propose normalement se mini faisceau.
Par contre je ne suis pas assez calé pour savoir si il est différent de 23ie.
francisco vitorino
Et oui Sylvain comme j'ai deja eu la remarque sur le "sujet deja traité" j'ai voulu eviter a Pascal d'avoir le meme desagrement ! ceci etant si quelqu'un peut me dire comment inserer un lien dans un message j'essaierais a l'avenir d'etre plus precis !
Francisco
Francisco
francisco vitorino
Apres avoir relu mon 1er poste...je voulais dire "bien que je sois nouveau sur le forum ...." desole pour la formulation !
Francisco
Francisco
Quand tu es sur le post qui t'interresse tu clic droit dessus puis propriètès puis tu copies et tu colles l'adresse.
francisco vitorino
Ha ok, dans les proprietes ! bien vu ! merci !
pour les pdf j'ai fais la meme chose et ca a l'air de fonctionner aussi..j'en apprends des choses ici !
Francisco
Francisco
