Eclairage du coffre arrière
robert mayrand
Message par robert mayrand »
Est-ce qu'il existe des schemas ou des photos sur l'éclairage d'une malle arrière pour une ds 21 1972. Sur les images que j'ai vue le boitié d'éclairage était sur la penture du coffre. Le miens senble avoir été déplacé à l'intérieur du coffre sur la petite piéce triangulaire faisant le joint entre le haut de l'aile interieur et le tableau arriére. Je n'ai également plus la lampe à l'intérieur. Est-ce qu'il s'agissait d'une lampe avec un interrupteur au mercure.
Robert
Seb LE GOFF
Re: Eclairage du coffre arrière
Message par Seb LE GOFF »
Pas d'interrupteur au mercure : c'est pas une bombe!
Il y a 2 montages :
soit une bille dans un tube le long du verin gauche
ou alors le contacteur au coin du coffre comme tu l'expliques.
thierry porte
Message par thierry porte »
Salut, en plus sur certain modele il faut allumer les phares @+
Thierry a raison, avec le contacteur dans le coin il faut que les veilleuses soient allumées pour alimenter l'ampoule du coffre.
jeannot29404
Message par jeannot29404 »
Bonjour, quelqu'un aurait il une photo montrant l'endroit où est fixée la lampe de coffre. Ma DS est de décembre 67 ( AM 68). Elle a été démontée lors d'une peinture et n'a jamais été remontée. Je viens d'en trouver une d'origine avec son contacteur à pression qui apparemment va dans le coin gauche haut du coffre mais je ne trouve d'endroit où a été vissée la lampe elle même. Avant de percer n'importe où , je serai intéressé de voir un montage de cette année là.
Merci d'avance.
Vous pouvez m'adresser des photos sur le mail suivant: charbelaldo arobase yahoo.fr
Ganesh
Pays : france
Message par Ganesh »
La Bible du Doc
https://www.nuancierds.fr/DT%20malles.htm
Sly,
jeannot29404
Merci pour cette photo qui montre où est l'interrupteur/ contacteur mais on voit pas où est fixée la lampe elle même distincte du contacteur....🤔?
Ganesh
Pays : france
Si ça peut aider ;)
Sly,
jeannot29404
Ah ouiiiiiik! Merci Ganesh, super, je comprends mieux et ça va être assez facile à fixer.
jeannot29404
Ca y est! c'est monté et ça marche très bien mais avec les veilleuses allumées car j'ai repiqué le jus sur le feu feu ARG.
Merci encore!
