Plus de fermeture centralisée des portes !
Bonjour à vous
Voilà un problème que je rencontre depuis la semaine dernière, alors que j'ai fait plus de 100 bornes sous une pluie battante. La centralisation automatique des portes de mon ID ne fonctionne plus à la fermeture. Pour l'ouverture cela fonctionne parfaitement.
J'ai bien changé les cafetières (remplies de marc de café) et soudé la culasse au MIG, rien n'y fait.
Quelqu'un pourrait me tuyauter avec sa clé ?
C'est assez urgent, car mon auto dort à la belle étoile, je ne voudrais pas qu'un as de la cambriole me la pique !
Amitiés condamnées
Amitiés condamnées
Re: Plus de fermeture centralisée des portes !
Salut Jean-Yves,
Je connais le problème : la suspension de ton ID est seule en cause. Il te suffit juste de déposer les ressorts à lames du train avant et de les remettre à l'envers. N'effectuer cette opération qu'à l'avant car à l'arrière, le pont rigide empêche l'installation des ressorts à lame à l'envers...
Vivement le 2...!
Vivement le 2...!
J'ai eu la meme chose, c'était lié aux vitres éléctriques à commande séquentielles, il faut reprogrammer le tout avec la valise électronique... Madmarc
Je trouvais le forum un peu mort depuis un moment... Heureusement que tu es là, Jean -yves, pour lancer ce sujet ô combien passionnant des problèmes de condamnation des portes centralisée. Bien vu pour ton analyse de la panne. Si l'échange des cafetières n'a pas donné d'amélioration notoire, pense également à vérifier la pompe hp elle est souvent la cause du problème, si ta voiture est un modèle expresso, bien entendu...
Salut,
Petit passage rapide en attendant de finir un achat important, un petit corps de ferme sur 1300M² de terrain dans le 28.
Comment as tu fais pour installer un tel system J-Yves??.
Quelque fois les mécanismes des serures sont grippés ce qui ne permet plus le bon fonctionnement du ressorts.
Je doute d'une tel panne mais bon on ne sait jamais.
A bientôt ...
A bientôt ...
Mon cher JP, as tu regardé la date du message de notre cher Jean-Yves...?
La réponse est là...
oh!! , c'est un beau poisson...
Bon il en fallait un.
à bientôt.
à bientôt.
heureusement qu'il y a des gens qui trouvent des idées sur le web mais comment ont ils le temps?moi je n'arrives pas à finir ma DS arroser le gazon peindre les fenetres et j'en passe!
