Bonjour à tous.
Depuis peu, j'ai le moteur qui s'emballe, c'est à dire qu'à l'arret, il tourne en accéléré, il s'emballe.
J'ai beau régler la vis de richesse et la vis de butée sur le carburateur, rien n'y fait, il s'affolle.
Cet incident est arrivé d'un coup, la voiture fonctionnait correctement et au rédémarage, plus de ralentie.
Que faut-il vérifier et régler d'autre que ces 2 vis?
Ma voiture est une DS 21, à carburateur, de 1969.
Merci à tout ceux qui pourront m'aider.
Moteur qui s'emballe
Re: Moteur qui s'emballe
BVH ou BVM ?
Enlèves ton coude d'air au dessus du carbu, les vapeurs d’huile si excès ou huile trop volatile peuvent être re-cycler pour brûler.
Le pointeau du carbu peut être bloquer ouvert et alors l’excès d’essence par sur verse nourrit le moteur.
Ton papillon de gaz est peut être bloqué dans une position trop ouverte….
