Cette fois c'est pour faire l'inverse par rapport au relais de démarrage...
Existe t'il un montage simple pour pouvoir convertir du 6 volts en 12 volts pour alimenter un poste radio "moderne"?
Merci,
du 6 volts au 12 volts pour autoradio
Re: du 6 volts au 12 volts pour autoradio
Pour alimenter un matériel en 12V à partir du 6V tu es obligé de monter un convertisseur de tension, appelé "régulateur à découpage de type boost" (step-up). Ce n'est pas forcément un montage simple... sachant que ce montage prend de la place dans l'auto. Je ne sais pas s'il existe des kits tout prêt dans le commerce pour réaliser le branchement que tu souhaites.
Une batterie étanche genre moto ou alarme de maison pourrait être montée pour alimenter le poste avec une prise pour le chargeur.
