bougies et pneus ?
bougies et pneus ?
bonjour, je viens d'acquérir une DS 21 injection de 1971. Malheureusement, elle n'a pas roulé depuis 15 ans et se trouve à 600 kms de chez moi. Normalement elle n'a pas de panne, mais je dois changer pas mal de choses avant de la déplacer ( vidanges, pneus, bougies etc ...).J'ai l'intention de me déplacer pour la remettre en état sur place. J'ai évidemment acheté la Revue Technique Automobile. mais il y a 2 choses que je n'ai pas pu identifier :
- Les bougies
- Les pneus ( "185 HR 380 XAS sur jantes 15 1/2 " indiqués dans la RTA ).c'est le 380 qui me pose problème.
Merci d'avance.
PS : je sais que l'idéal aurait été de remorquer la voiture jusqu'à mon domicile mais je n'ai pas trouvé de solution qui ne soit pas hors de prix ! si quelqu'un a une idée...
- Les bougies
Merci d'avance.
Re: bougies et pneus ?
380 mm ou 15 pouces c'est pareil.
Les bougies sont identiques aux autres modèles de DS.
IL faut remplacer aussi les durites des injecteurs et toutes celles dans le compartiment moteur, risque d'incendie.
Une remorque à louer (ou a prêter) n'est peut être pas si cher.
Aux remises en route il y a souvent des pannes réservoirs corrodés pompe à eau fuyarde durites craquelées etc... c'est bien risqué ton voyage.
Les assureurs nous assurent pour le dépannage de plus en plus alors faut voir leurs conditions de rapatriment, dépose chez toi ou au garage le plus proche.
Dans un club on trouve souvent des copains avec permis EB et des remorques...
Les marchands de remorques en louent, un copain avec un 4x4 ou un fourgon ... ça permet d'économiser, kiloutou loue des camions plateaux permis B.
Même avis qu'Eric, pour une auto arrêtée depuis longtemps, même en très bon état.
La location de plateau (permis B!) est possible chez pas mal de loueurs. En faisant jouer la date, il peut être possible de tomber sur des tarifs avantageux.
Merci pour les infos.Xavier Wohleber a écrit :Même avis qu'Eric, pour une auto arrêtée depuis longtemps, même en très bon état.
Mais pour la remorque, il faut obligatoirement le permis EB ( à cause du PTAC ), il aurait fallut que la DS pèse 200 kg de moins pour la remorquer avec juste le permis B.
Mais je vais bien trouver une solution.
Merci encore.
ah oui, j'avais oublié : avez-vous les références des bougies ? SVP.
Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaises augures, et comme te l'on déjà dis Eric ou Xavier tu prends là un gros risque.
600 kms avec une voiture qui a dormi pendant quinze ans, c'est un peu comme réveiller une belle au bois dormant. Il faut y aller tout doucement et pas avec un mégaphone !
La location d'un camion porte voiture conduisible avec un permis B, te coûteras environ 150 euros pour une journée (je crois sur un WE c'est même dégressif, mais attention à la période). Franchement c'est pas donné, mais c'est aussi le prix de la tranquilité.
Entre les durites craquelées (essence, refroidissement, hydraulique), le réservoir rempli de particules de corrosion qui te bouche les injecteurs, la membrane de la pompe à essence qui peut rendre l'âme sans prévenir, les freins grippés, le radiateur bouché (si c'est pas du vécu, çà...) tu risques vraiment beaucoup à prendre la route comme ça avec !
Maintenant tu peux aussi avoir beaucoup de chance (il t'en faudra) et que tout se passe à merveille. Si tu l'entreprends ainsi, c'est vraiment se que je te souhaite. Sinon grosses galères en perspective !
A bientôt
A bientôt
Je redis le camion plateau (donc pas une remorque) pèse moins de 3t5 donc le permis B suffit.
La charge utile est inférieure à 1t4 donc ok pour DS de 1t3.
Ensuite tu confonds PTAC et PTRA (PTR), le PTAC est le poids total autorisé en charge véhicule seulement.
Le PTRA poids total roulant autorisé est le poids total de l'ensemble tracteur plus remorque.
Pour tracter une remorque avec une DS dessus, il faut une remorque 2 essieux poids à vide de 400kg environ plus les 1t3 de la DS à vide donc ça nous fait le poids remorque chargée de 1t7 au moins comme il y a de l'essence de l'huile quelques pièces de récupération c'est vraiment le minimum.
Pour tracter une telle remorque il faut donc un véhicule homologué pour tracter cette charge donc 4x4 et fourgon, pour obtenir le poids tractable il faut prendre le PTRA moins le PTAC, pour une XM c'est 1t5 donc pas bon.
Pour la règle du permis EB c'est le poids à vide du véhicule tracteur qui compte +30% mais c'est par parce que l'on a droit à PV tracteur +30% que le véhicule y est autorisé.
Ensuite il y a les règles de surcharge par dérogation PTAC remorque <3t5 et poids réel remorque <30% au poids réel du tracteur et avoir un disque de limitation au cul de 65km/h.
Les bougies champions L87Y, il y des posts sur les équivalences de bougies modernes, carrefour NGK norauto feu vert etc…
Le permis B suffit pour le camion plateau mais la charge à transporter ne peut visiblement pas dépasser 1T06 (kiloutou, hertz, ada, etc...). Je n'ai pas trouvé de camion plateau qui prenne 1T4.
Par contre, j'ai trouvé une remorque et je n'ai plus qu'à convaincre le conducteur avec le permis EB et le tour est joué.
Merci pour les bougies, je n'avais pas trouver le post la première fois. Oups!
Ta remorque est bien suffisamment longue pour recevoir la DS et le poids aussi ?
Le plus dur c'est l'équilibrage les DS étant lourdes du nez elles doivent être reculées sur la remorque d'ou l'importance d'une remorque longue.
On doit avoir 50kg sur flèche donc ça doit se soulever à la main...c'est pas gagné...
Ensuite il faut trouver un tracteur suffisant pour tracter légalement 1t7 au minimum.
Le chauffeur ne demande généralement qu’à boire et à manger....c'est donc peu cher et facile à trouver...
Chez kiloutou il s'embête pas, 1t06 on met pas grand chose, même pas une ZX, en fait il on des plus grosses mais au catalogue c'est toujours la plus petite, comme ça pas de risque en cas de soucis ils t'ont dit 1t06.
Bonjour à tous, la petite histoire de notre amis Matthieu ressemble sincèrement à la mienne il y a seulement 3 semaines maintenant....
Matthieu, je viens tout juste, moi aussi, d'acquérir une DS 21 IE de 1971, et moi aussi, j'ai eût cette question à me poser!
Si cela peut t'aider, voici ce que j'ai fait et le prix de reviens pour ce transport :
J'ai acheter cette DS le 13 Mars 2007, j'ai loué un camion plateau chez ADA avec un forfait ALLER/RETOUR 500 Km pour 160 €uros, je suis aller chercher la DS (le poids du véhicule était OK puisque la charge maxi du plateau était de l'ordre de 1300 Kgs et la DS 1280 Kgs) puis le retour, les frais de carburant (environ 50 €uros), le résultat à l'arrivée :118 Kms de plus soit un total de 618 Kms et un surplus de 32 €uros pour les 118 Kms supplémentaires.
Fait le compte et peut-être y verras-tu plus clair dans la décision quand à la location d'une remorque qui oblige un permis E et la camion plateau qui se loue avec seulement le permis B !
J'espère t'aider pour le transport de ta belle qu'il serait dommage d'assassiner par un si long trajet......
Il est peut-être préférable de jouer la carte de la sagesse plutôt que de rentrer la mort dans l'âme en laissant la belle devenir cendre sur le bord d'une nationale ???!!!!!!
Bonne soirée et bon choix.
Reviens-nous avec de bonnes nouvelles et bon courage.
Bien amicalement,
F JUNG
Bien amicalement,
F JUNG
