injecteur de depart a froid 23IE bvh
Apres avoir demonte et remonte ma culasse pour finaliser la restauration mecanique je rencontre le probleme suivant:en mettant le contact, la pompe a essence ne tourne pas pendant quelques secondes comme elle doit le faire et n'est pas alimentee non plus lorsqu'on actionne le demarreur.Si je fais demarrer le moteur (qui tourne normalement) en alimentant la pompe par un + en direct, je n'ai pas de courant sur le fil qui doit l'alimenter.Je precise qu'avant de demonter tout fonctionnait,J'ai verifie le relais du milieu sur le cadre de batterie et les fils jaune 19 et Mauve 16 me semblent etre en cause: le noir est alimente et blanc 27 va a la pompe pour l'alimenter.Je pense a un probleme de masse (le jaune est une masse?)mais je ne trouve pas .J'ai verifie les continuites et tout semble en ordre.
Qui a une idee?
Xavier
Qui a une idee?
Xavier
Re: injecteur de depart a froid 23IE bvh
Tu es sur de ton titre Xavier? Tu as un problème sur l'alimentation de la pompe à essence ou l'injecteur de départ à froid?
Pour les cosses de couleurs mauves et jaunes, tu parles bien des cosses plates des relais sur le cadre de batterie? Tu n'as pas inversé le mauve et le blanc par hasard? Car en viellisant la couleur est moins franche. Contrôle bien les deux premiers relais.
Sinon, véfifie tes masses, branchement du régulateur de tension, de la bobine egalement.
En fait tu as raison car je n'ai pas de courrant ni sur la pompe ni sur l'injecteur de depart a froid.En ce qui concerne les cosses,il s'agit bien de celles sur le cadre de batterie mais j'ai inverse mauve et blanc et rien ne change.
les mauves viennent du calcaluteur, je suppose que c'est par eux que viennent les impulsions,mais quid des cosses jaune 19 et 25?
je pense a un probleme de masse mais ou?????
Est ce que ton premier relais est collé lorsque tu mets le contact? Car c'est lui qui amène le 12V à la bobine du second, le calculateur pilote la masse de cette bobine.
Lorsque le contact est mis, as tu 12V sur la cosse blanche ou noire (je crois que c'est la noire) du deuxieme relais? Si tel n'est pas le cas, tu as oublié de brancher un +12V permament sur le faisceau IE.
As-tu un schema où je puisse voir à quoi correspond tes cosses jaunes 19 et 25?
Oui,en mettant le contact,le premier relais claque et j'ai bien 12V sur la cosse noire du second relais...Mais toujours pas de bruit de pompe ala mise du contact...
Non, xavier pas sur la noire du second relais mais sur le mauve du second relais. Mais en tout cas c'est bien si tu as déjà 12V sur le contact du relais. Cela veut dire que ton calculateur ne commande pas le relais, donc ne voit pas que le contact est mis.
N'as tu pas oublié une connection du faiceau IE? Tu as bien une cosse plate mauve sur le + de la bobine? une noire à oeillet sur le +12 permanent de la batterie? (en théorie oui car tu m'as dit avoir du 12V sur la cosse noire du relais).
Tu es sur de ne pas avoir mis des cosses allant sur le relais 3 sur le relais 2 et inversement? Tu peux presque tous les sonder:
Aide toi du OP DXIE 511.00
Eric,merci pour tes conseils et le document PDF.Tu avais mis dans le mille car le fil mauve du second relais est coupe dans le faisceau...Pas bien difficle a reparer mais par contre pour pas evident a identifier...Maintenant ca fait BZZZ lorsqu'on met le contact
Et bien c'est une bonne chose et j'en suis très content pour toi!
Et pour l'injecteur de départ à froid alors? il fonctionne ou pas? En tout cas tu as la doc pour trouver ta panne si tel était le cas!
A priori tout fonctionne:mais etant donne la temperature en ce moment je ne suis pas certain:je le testerai demain matin...
