oter compteur vitesse
Didier Lanquetin
Message par Didier Lanquetin »
je voudrais changer des ampoules sur le compteur de ma DS de 73
j'ai oté les 4 vis , mais ensuite cela bloque
comment faire?
francisco vitorino
Re: oter compteur vitesse
Salut Didier,
Tu tires un peu dessus ! En fait c'est le cable du compteur de vitesses qui empeche la sortie du bloc. Si tu arrives a le tirer assez tu passes ta main derriere et tu devisses le cable du bloc sinon tu vas dans le compartiment moteur et tu pousses ou tu le defait au niveau de la jonction. Si ma memoire est bonne le cable est en 2 parties.
Bonne chance.
Xisco
Oui, le mieux c'est de désaccoupler le cable de compteur dans le compartiment moteur, ensuite on peut tirer suffisamment pour débrancher les 3 connecteurs et la fibre optique d'éclairage du Neiman.
Les ampoules sont standard et se trouvent sans problème, attention simplement à bien respecter les bonnes puissances.
Il y a 2 sortes d'ampoule des 1.2W mais il y a des baïonnettes et des wedge.
Il y a même souvent les 2 sur un même TdB.
