Salut à tous,
J'ai une boite mécanique sur ma DS23ie Pallas de 1973, apparemment la manivelle ne s'engage pas, normal ou pas ?
Comment puis je faire tourner le moteur (qui n'a pas tourner depuis 3 ans) sans manivelle.
J'ai pensé le soulever de l'avant avec 2 crics, enclencher une vitesse, et tourner les roues avants ? Est ce possible, en sachant qu'elle est en position très basse.
Merci pour votre aide, M@cfly
Manivelle, Points de levage
Julien Dorchies
Re: Manivelle, Points de levage
J'imagine que ta belle à une boite 5, dans ce cas il est impossible de se servir de la manivelle : le pignon de 5éme prend la place de l'entraineur sur boite 4.
Pour faire tourner le moteur il suffit de soulever une seule roue et d'engager la 3éme ou 4éme. La roue restant au sol n'est pas une géne : le différentiel s'en occupe !
Pour plus de facilité retire les bougies afin d'éviter la compression dans les cylindres.
plus. Julien
plus. Julien
