cablage regulateur et alternateur
ben mayron
Message par ben mayron »
La restauration de ma 23 ie 74 avance... de plus en plus.
A ce jour je reste bloqué avec le cabalge de l'alternateur et du régulateur.
Les fils d'origine on étaient bidouillés donc difficile. Quelqu'un aurait il un petit schema indiquant quel fil se connecte aux connections de ces deux organes ?
L'alternateur est un Ducellier 7558B et le regulateur un Paris Rhone.
Merci par avance !
Louis-Dominique DUPRAT
Re: cablage regulateur et alternateur
Je suis confronté moi aussi à un problème de cablage du circuit de charge, avec pour conséquence le fusible n°1 (vert) qui saute dés la mise du contact.
Pour commencer, "On" m'a toujours dit qu'il fallait un alternateur et un régulateur de même marque : Ducellier avec Ducellier, Paris-Rhone avec Paris-Rhone.
J'ai essayé de reconstituer un schéma du circuit de charge à partir des docs disponibles, mais je cale sur les fils qui passent par le contact et le fusible N°1.
Ma voiture est une DSpécial 73, mais le principe du circuit de charge est le même.
Tu peux me contacter au 06 67 44 14 86
Bonne journée
LDD
Il y a des schémas ici à chercher avec "recherche", et sur le site de Jérome Bécé.
On peut sans soucis mélanger les marques.
ben mayron
Merci à tous
J'ai effectivement trouvé les schémas et les explications de fonctionnement. Reste plus...J espère que celà va fonctionner.
