j'ai un probleme avec ma DS 20 boite hydro,
je demarre l'auto, elle monte normalement puis l'avant s'affaisse brutalement pui remonte et ainsi de suite....
Je precise que les 5 spheres +accu de freins sont neufs.
De ou peut provenir cette panne.
J'ai purger le conjoncteur en devissant la vis moteur au ralenti et en position route.
Merci pour votre aide....
ca monte et ca descend
Re: ca monte et ca descend
Bonjour Christophe,
Ce genre d’incident se produit souvent, suite à un démontage d’un organe hydraulique sur la suspension. La cause probable, présence d’air au niveau du correcteur de hauteur, ce qui empêche la temporisation du tiroir (mauvais fonctionnement dash-pot).
Autre cause possible, un point dur sur la commande automatique de hauteurs, rotules manquant éventuellement de graissage.
Première chose à faire, parcourir minimum 15 à 20 kilomètres sur route la plus mauvaise possible. Si l’incident est de l’air dans le circuit suspension, il devrait disparaître.
Tiens-nous informé de l’évolution.
cétotomatik
bonjour à tous
j'ai eu le même problème sur une autre citroen c'etaient les verrins hs.
