schemas electriques
Re: schemas electriques
Message par Gérard »
Bonjour Mickaël,
Les schémas électriques DS sont par année et sont avec la totalité des finitions pas de différence injection ou carburateur pour la partie véhicule. Par contre depuis 09/71 ils sont différents selon BV mécanique ou hydraulique. Je n’en possède pas de plus récent. Si ta DS est BV mécanique télé charge le DM 510 00a (voir réponse du 04/02). Si elle est BV hydraulique je te joins le schéma DH 510 00a.
Bon remontage de la planche de bord.
OP_DH_510_00a.pdf
(381.03 Kio) Téléchargé 1448 fois
Mickaël
Message par Mickaël »
Salut Gérard !
Je te remercie pour les documents que tu m'as envoyé ! Il s'agissait bien d'une DS BV hydraulique ! Je vais d'hors et déjà me mettre au travail !
Encore merci ! Et peut-être à bientôt...
Bernard Leger
Message par Bernard Leger »
Bonjour à tous
Je me présente Bernard
Je suis un nouveau membre. J ai acquis récemment une Ds bvh 1967 pallas usa.
J ai resserré l alume cigare et remonté la face métallique du tableau de bord .
En roulant après quelques changement de direction avec clignotements une odeur de plastique chauffé et plus de clignotant.
Les fusibles n ont pas grillés.
Je suis à la recherche des schémas électriques type schema d installation et schema de principe
Pour compléter mon schéma de cablage rta 1967..68..69.et tenter un diagnostic.
Mais peut-être avez-vous des pistes.
Bernard
Bl 11B 52 ...21 pallas 67 usa ..2cv6 90
Dscitron
Message par Dscitron »
Bonsoir Bernard,
Pour ce problème de clignotant j'ai des questions
En commandant par ex le clignotement à gauche est-ce que les clignotants sont allumés même sans clignotement?
Avez-vous changé des ampoules sur les clignotants et si oui quelle puissance d'ampoules avez-vous mise ?
merci pour vos réponses
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Message par Claude-Michel »
Regardes sous:
http://bk23.free.fr/
Bernard Leger
Bonsoir dscitron..
Merci pour la prise en considération de mon pb.
Les feux s'allument par côté sans clignoter .
..je n ai pas changé les ampoules.
Ce n'est qu apres avoir refermé le tableau de bord que ça sentait le plastique chaud des les premiers virages en clignotant. Puis plus de commande..
Plus d alimentation ..je vais chercher le faux contact...
En alimentant en direct il n y a plus de clignotement
Merci pour vos réponses.
Ganesh
Pays : france
Message par Ganesh »
Une mauvaise masse sur la centrale clignotante peut-être. Je chercherai de ce côté si elle n'a pas cramé !
Sly,
Bernard Leger
Merci ganesch
Je vais regarder dans ce sens.
Edt ce que tu comment on monte des centrales clignotantes en cascade ? Pour améliorer le clignotement..
Bernard, tu as multiplié le sujet sur ton soucis de clignotant sur ce forum et j'avoue que je ne sais plus où répondre.
D'ailleurs tu reprends un sujet autre pour exposer le tien. Pas évident de s'y retrouver.
sur un des autres sujet je t'avais indiqué que ton branchement était particulier.
As tu regardé de ce coté là?
N'as tu vraiment qu'une seule centrale?
Pour la masse elle est réalisée par les 3 vis de fixation.
Si ça a senti le cramé électrique, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui a chauffé.
As tu déposé ta centrale et fait un démontage sommaire pour faire un état des lieux?
Bernard Leger
Merci Éric
Je n ai pas encore démonté car je souhaitais avoir un retour d expérience pour mieux caler au préalable le diagnostic et les eventuelles réparations .
