plus de freins a l'avant
deschamps
Après 2 mois d'immobilisation de ma DS 20, boite hydro,elle ne freine plus de l'avant, par contre l'arriere lui jusqu'au blocage des roues.
A votre avis par ou dois je commencer mes recherches??
Philippe Collin
Re: plus de freins a l'avant
La mienne, 23 carbu, boîte hydraulique, a eu sensiblement les mêmes déboires.
Après une longue immobilisation suite à sa restauration, il n'y avait plus de freins à l'avant, seul les freins arrières fonctionnaient encore plus ou moins.
Il a suffit de purger les circuits hydrauliques et tout est rentré dans l'ordre.
A priori, rien de grave.
Bonne chance
Philippe
Bonne chance
Philippe
mathias THOMIR
Christophe,
Pour moi rien de grave, une bonne saignée (heu purge je veux dire) et tout devrai rentrer dans l'ordre.
Vérifie quand même l'état de ton accu, car l'air dans le circuit vient bien de quelque part...
deschamps
je vais essayer de la saigner alors, je vais allez chercher une poche de LHM avant....
deschamps
Bon voila j'ai purge les freins et le reste du circuit, ca n'a rien change, par contre j'ai remarque qu'a chaque fois que l'accu claque, il y a un bruit dans la direction.....
IL y a t'il un rapport??
deschamps
j'ai suivi le methode trouve sur une site concurent....
Et bien voilà pourquoi ça ne marche pas...
La fiche Op. D 453-0.
La plupart du temps lors des purges on fait rentrer des bulles, car on n'appuie pas assez franchement sur la pédale de frein.
Lors de la purge le liquide sort proprement sans mousse, bien vert clair ? Avec pression ?
As tu fait un essai en repoussant les plaquettes pour vérifier qu'elles ne sont pas grippées ?
Si le liquide sort avec vigueur sans bulle ni mousse et que les plaquettes ne sont pas grippées reste la présence d'huile sur les freins.
Ou une purge pas fermée, les ralentis accélérés quelquefois ne sont étanches et le LHM passe dans le moteur il est donc brûlé, mais cela ne devrait pas empêcher de freiner.
As-tu purgé toutes les purges ?
Sur ralenti accéléré sur carbu, sur régulateur centrifuge les 2 l’une au ralenti l’autre aux freins ?
deschamps
Merci, a tous pour vos explication.
Eric tu dis que le LHM doit sortir sans mousse, le mien, sort en mousse, j'ai meme laisse coule pas mal de temps et rien n'y fait, il y aurait peut etre un autre soucis ??
Ben y a des chances…
Alors as-tu appuyé sur les freins à fond puis ouvert la purge ?
Si non à refaire.
Si oui alors refaire pareil mais moteur à l’arrêt jusqu'à plus de pression, puis remettre en marche pour remplir les accumulateurs CD et frein, puis recommencer moteur coupé jusqu'à plus de mousse le liquide doit être limpide.
Si toujours de la mousse ton LHM est-il vieux (chargé d’humidité ou autre) ?
Alors refaire avec LHM neuf de bonne qualité.
Pendant longtemps combien de minutes ?
Si non à refaire.
