Bulles dans le bocal LHM
Re: Bulles dans le bocal LHM
Bonsoir,pour le test de la suspension en position basse, est-ce que ce doit être la même chose en position haute ? Quand j'ai fait le test (en pos haute) le CD ne claquait plus que toutes les minutes!(Pas plus d'avancement sur la réparation pour l'instant; déplacement!!). Merci à l'avance.
Dans les positions extrêmes il y a moins de fuites mais en haute il faut maintenir la pression alors qu'en basse pas besoin.
Bonjour,je comprends ce que tu veux dire,si en position basse(pas de maintien de la pression dans les cylindres et sphères) le CD claque au même rythme qu'en pos route,c'est qu'il n'y a pas de problème sur ces organes mais ça ne m'explique pas pourquoi en pas haute il claque toutes les mn alors qu'en pos basse c'est toutes les 4 ou 5 s ? Merci.
Frédéric
Frédéric
Vernhes Frédéric a écrit :Bonjour,je comprends ce que tu veux dire,si en position basse(pas de maintien de la pression dans les cylindres et sphères) le CD claque au même rythme qu'en pos route,c'est qu'il n'y a pas de problème sur ces organes mais ça ne m'explique pas pourquoi en pas haute il claque toutes les mn alors qu'en pos basse c'est toutes les 4 ou 5 s ? Merci.
Frédéric
Il arrive pas forcément à avoir 175b la pression de disjonction partout alors il a du mal à disjoncter donc claquer.
