pour Yves, tu dis avoir coller le ciel de toit " en suivant la procédure du manuel de réparation" . Quelle est cette procédure?
Pour les bandeaux et custodes, que j'ai déja refait, il est préférable de démonter les anciennes garnitures: pour les custodes c'est juste collé, en revanche, pour les bandeaux le tissus est maintenu par des agrafes. Il est très facile de le retirer d'autant plus que les anciennes garnitures ont la mousse qui se désagrège. Par contre pour respecter l'origine, il faut avoir quelqu'un qui fasse de la couture pour le bandeau arrière, afin de coudre les 3 parties (pour avoir des angles corrects).
Pour le tissus, si comme moi on démonte les garnitures, il suffit de les poser sur le tissus+mousse neuf et de découper les patrons ainsi formés.
drap de pavillon et de bandeau pour Pallas
Re: drap de pavillon et de bandeau pour Pallas
Ci-joint: l'opération OP D 988 1.pdf mentionnée par Yves, extrait de manuel Citroën N° 583 - 5
- OP D 988 1.pdf
- (34.38 Kio) Téléchargé 860 fois
Yves
J'ai terminé ce matin le remontage et ça rend vraiment bien.
Je confirme que la colle néoprène va très bien, je l'ai utilisée pour les custodes. Par contre, pour le pavillon j'ai utilisé une colle en bombe marque 3M ref 08080 (achetée chez Zerbib) ce qui est très pratique quand on ne démonte pas le toit comme moi. J'ai au préalable démonté le siège AR, avancé au maxi les sièges AV pour me faire de la place, et protégé tout l'intérieur avec de vieux draps.
Les anciennes garnitures ont été déposées et m'ont servi de patron pour faire mes découpes. A noter que sur ma DS (modèle 68), le tissus du bandeau arrière est d'une seule pièce (j'espère que c'était comme ça d'origine ???)(contrairement à celle d'Eric en 3 parties) : je n'ai donc pas eu besoin de faire de coutures, par contre il m'a fallu en tout 3.80 m de tissus (au lieu de 2.60 m d'après les info que j'ai)
Francis,
ça c'est la magie d'internet ou l'on s'immagine discuter avec les gens du monde entier et se rendre compte qu'on est voisins...puisque tu es de Toulouse et si tu le souhaites, je peux te montrer ou te filer un coup de main, car c'est toujours plus facile quand on a déjà fait. Je peux aussi te montrer le résultat.
Pour ne pas encombrer le forum, ci dessous mon E-mail :
yves-escof@club-interner.fr
Yves
Francis,
Yves
Alain-974
BonjourEric CPN a écrit :pour Yves, tu dis avoir coller le ciel de toit " en suivant la procédure du manuel de réparation" . Quelle est cette procédure?
J'ai déballé mon kit de toit pour Pallas, si les garnitures de custodes et bandeaux sont prédécoupées, le drap de toit ne l'est pas !!! Dommage
Je me disais qu'en posant le tissu à l'extérieur au dessus du toit et en marquant et découpant les contours 3cm en retrait du bord du toit, ça devrait marcher. Quelqu'un a-t-il déjà fait comme cela ? ou bien existe-t-il un patron de découpe ? merci à plus
Certains préfèrent avec le petit débordement, comme ça on coupe à la fin, lors de la pose si on part un peu de travers on est bien contant d'avoir ces 3 cm de marge.Alain-974 a écrit :Bonjour
Ca évite les plis de tentative de redressement.
Alain-974
Merci Eric je vais tenter celà cette semaine à plus
