Je voudrais démonter les portes avant pour les changer mais quoi dévisser ?
la partie basse m'inquiète avec le support qui rentre dans les brancards ?
merci à vous
démontage des portes
Seb LE GOFF
Re: démontage des portes
Tu desserres le contre-écrou du gond inférieur, puis tu desserres la vis de ce même gond de plusieurs tours. Au bout de quelques tours la porte "flotte" et tu peux la démonter.
En ne touchant pas au gond supérieur tu ne changes pas le réglage.
bousquet
merci du conseil je vais essayer bientôt.
Combien de gond sur la porte ? deux ?
ils me semblent tous les deux vissés ? non ?
