Direction DSuper 73
Yves Gomez
Direction DSuper 73
Bonjour à tous, la direction de ma DSuper a laché (plus d'hydraulique, plus de frein). A priori c'est un défaut constaté assez souvent sur ce modèle (1973). Quelqu'un pourrait il me dire où trouver les pièces de rechanges et leurs prix (approximatif ?). Merci de vos précieux conseils. C'est assez urgent !
Joël Kempf
Re: Direction DSuper 73
C'est un peu vague, si tu veux une aide précise il faut être plus précis.
Qu'entend-tu par "laché" ou plus d'hydraulique, et de quel défaut courant parles-tu ?
Yves Gomez
Autant pour moi, je récapitule mais c'est un peu long.
Lors d'une ballade le week-end dernier, le freinage c'est fait de plus en plus limite. En fait lorsque j'appuyais sur la pédale, il y avait un gros temps mort avant le freinage effectif qui de plus était très faible. Donc lundi matin, direction le garagiste (qui connait relativement bien ce genre de véhicule). Celui ci constate une grosse fuite d'LHM au niveau de la direction. Selon lui, les problèmes de fuite et de freinage sont liés. Conséquence (toujours selon mon mécano ) : la direction serait à changer.
Concernant le "défaut courant " : j'ai plusieurs fois entendus dire que sur certain modèle de DS à partir dès années 71, 72 il y avait certain défauts d'origine sur les directions. Ceci expliquerais peut-être mes propres ennuis.
Dernière chose : l'urgence de cette réparation vient du faite que j'ai mis ma DS en vente, et que forcément cela tombe très mal.
Merci pour vos avis éclairés.
Yves Gomez
J'attends toujours vos conseils avec impatience. Quelqu'un aurait il une idée sur l'origine de mon problème mécanique ? Merci d'avance à tous…
François 44
Comme je te le dis, c'est une ruse de ta voiture pour ne pas que tu la vendes...
Yves Gomez
Merci franck pour l'info, j'ai cependant des propositions moins chers ailleurs. Peux tu quand même me donner les coordonnées de retrostock, on ne sait jamais, je suppose qu'il vende du neuf.
Ceci dit une fois réparée, je n'oserais peut être plus la vendre, n'est ce pas François…
lionel
j'ai une direction dsuper5 qui a ete montee neuve en 83 .Mais la voiture n'a pas roulé depuis 87 ...sinon .. je donne l'ensemble ..
la voiture n'est pas belle , mais il y a de bonnes choses a recuperer (moteur-boite)
François 44
Dans quelle région est-tu? Je suis très intéressé par ton moteur si c'est bien un 2175cm.
lionel
j' habite CONFOLENS en charente 16 .si tu ne connais pas cela se situe en gros entre ANGOULEME et LIMOGES
