outil: reglage des garnitures arrières.
Larouille
La vie sera plus belle avant le contrôle technique.
- MR réglage des garnitures_redimensionner.jpg (45.98 Kio) Vu 3908 fois
- MR plan de réglage._redimensionner.jpg (49.01 Kio) Vu 3908 fois
Bernard JP
Re: outil: reglage des garnitures arrières.
tu t'éclates avec tes dessins, ça sera utile pour plus tard, je suis loins du controle technique, faudra que je le transmette à mon garagiste. rires
bravo larouille. joli dessin. j'ai moi meme réalisé cet outil afin de regler les garnitrures. A ce sujet il faut de temps en temps resserer les cames de freins au "lechage" pour compenser l'usure. il n'y a pas de rattrapage automatique sur une DS...
- outil.jpg (23.05 Kio) Vu 3908 fois
Philou76
C'est bien pour cette raison que cela fonctionne toujours, Eric !!...
Larouille
ok merci, mais si les plans peuvent être sur le forum ça sera plus sympa.
en attendant je peux les envoyer à qui voudra.
j'ai fais un autre outil pour la dépose du bras de roue.
je prépare le plan et ça sera bientôt chez vous.
Jérôme BÉCÉ
Merci Larouille!
Le controle technique est bien loin...
Mais une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire!
Mais quel est donc cet "outil pour la dépose du bras de roue" dont tu gardes le secret?
- 2005 08 30 021.jpg (55.85 Kio) Vu 3908 fois
Larouille
salut,
des secrets non!!!!! seulement je fais énormément de choses à la fois et quelques fois j'oublie.
en fait ce sont les plans d'un outil qui ser
vira au démontage de l'écrou à créneaux.
c'est pour bientôt
c'est pour bientôt
François Trébillon
Dans la série des outils pratiques, voici les schémas de l'outil permettant le contrôle de la géométrie d'un demi-train avant. Il est bien sur nécessaire de disposer d'un tour et d'une fraiseuse pour le réaliser mais je pense qu'une petite entreprise de mécanique générale disposant de ce matériel ne demanderait pas trop cher.
- outil.régalge chasse DS.JPG (36.68 Kio) Vu 3908 fois
