Où va cette pièce?
gilles vialat
Où va cette pièce?
Message par gilles vialat »
Toujours dans la partie remontage du moteur, j'avance petit à petit et sans encombre jusqu'à cette pièce...
Elle se fixe, et fixe en même temps le carter d'huile sur le bloc moteur, mais à quel endroit? et à quoi sert-elle ensuite?
Si vous avez un DX chez vous, ça serait sympa d'y jeter un oeil parce que mon stock de photos n'a pas suffi...
Merci.
pièce inconnue.JPG (34.84 Kio) Vu 3180 fois
Re: Où va cette pièce?
Quel modèle de DS ?
Peut être la fixation du pot d'échappement celui simple tube. Quand celui ci n'est pas pris sur l'arrière du moteur au niveau du flexible.
Si j’ai bien compris, ce serait la pièce repère (11), renfort de la pièce (13)?
Claude_S_(35)
Message par Claude_S_(35) »
Plus qu'une pièce de DS j'envisagerais également la piste "outillage spécialisé" (ou pas).
gilles vialat
Merci pour vos réponses rapides... malheureusement, aucune ne me convient vraiment.
Je suis certain que cette pièce était montée sur le tour du carter, au même titre que les pièces 11 et 13 du schéma de Gérard. Je pensais plus à une patte de maintient d'un quelconque tube hydraulique, encore que... Bon, de toute façon, ça ne doit pas être indispensable... et puis j'ai encore un peu de temps pour retrouver sa provenance.
Merci encore.
Il s’agit en fait de la pièce (14) support de collier, montée jusque 04/1967.
En effet, ce collier permet une fixation AR du démarreur pour l’empêcher de vibrer. Ensuite un bossage dans le bloc moteur, a permis une fixation AR directe du collier du démarreur sans cette patte.
Voir NT 106 D
NT-106-D.pdf
(27.71 Kio) Téléchargé 193 fois
gilles vialat
Mille merci Gérard ! Impeccable ! Je vais pouvoir remettre ça en place.
