J'ai eu pour noël un allumage electronique pour ma belle,sur la notice il est inscrit qu'il faut régler un potentiometre pour la courbe d'avance, mais quelle courbe choisir sachant que j'ai un DS 20 PALLAS de 1970 boite hydraulique, comment voir le type moteur????
Type MOTEUR
Re: Type MOTEUR
C'est écrit à coté du démarreur.
DS20 doit être DY voir fiche Op D210.00 pour confirmer la courbe et le point de calage pour réglage, Courbe C11, donc position B de la roue codeuse de l'allumeur.
http://www.123ignition.nl/downloads/manuals/123DS.pdf
deschamps
Re: Type MOTEUR
Merci ERIC pour l'information,WAGNEUR ERIC a écrit :C'est écrit à coté du démarreur.
Y a t'il un réglage à la lampe stromboscopique a faire apres le montage????
Si oui comment procede t'on??
Re: Type MOTEUR
Comme les autres.
On cale à la led pour démarrer puis on marque le 0 en fait le 12°C de calage initial sur la poulie puisque avant 1972 avec la pige de 6mm et on cale à la lampe puis à 28° à 2000rpm (inclus les 12° ou +8° allumeur voir fiche Op D 210-0).
C'est le moment de confirmer la courbe à 1000 rpm puis 1500 puis 2000 ...
