DS21 ie BVH reste sur un rapport (levier en neutre)
alouette
Re: DS21 ie BVH reste sur un rapport (levier en neutre)
Message par alouette »
Non au niveau extérieur,au niveau de l'axe sur le verrou de réembrayage,tout est normal.
Admettons que l'on parte du point mort, la premiere ne peut pas passer.On peut passer la seconde mais si l'on veut repasser au point mort ou premiere, l'axe au niveau de verrou agit normalement, mais à l'interieur de la boite, la fourchette ne peut plus faire glisser le pignon vers l'arriere car la butée latérale n'existe plus dans ce sens.Il reste donc à une seule position.
Vraiment peu commune cette panne!
Merci pour ce retour d'info, même si je ne visualise pas précisément les éléments incriminés.
Ganesh
Pays : france
Message par Ganesh »
Et tu l'as vu comment juste en ouvrant le couvercle de boite :?:
Sly,
alouette
J 'ai enlevé le couvercle de boite, puis en fesant manœuvrer manuellement l'axe et la fourchette commandant la 1ere , point mort et 2nd, je me suis apercu que ca ne fesait bouger aucuns pignon.
C'est alors que j ai vu qu une des butees laterales du pignon normalement commandé par la fourchette (de l axe secondaire donc celui du bas...) etait inexistante.
La fourchette ne pouvait donc plus tirer vers l arriere le pignon mais que le repousser.C est pourquoi elle restait en seconde.
Je n arrive pas a mettre de schema de l axe secondaire, c est vrai que c est plus difficile a expliquer :D
claudds56
Pays : france
Numéro de membre : 07018
Message par claudds56 »
bonsoir,si l'axe et la fourchette est bien commandée il te reste le synchro de première deuxième ?
alouette
Ce dernier restait fixe malgré la manœuvre de l axe et dela fourchette
alouette
