serrure
patrick54
Pays : france
serrure
Message par patrick54 »
bonjour a tous j'espre que tout le monde va bien avec ces peeriodes d'inceertitudes
je voulais savoir pourquoi mes serrures arrieres ne se verrouillent pas , elles se ferment bien mais impossible de les verrouillées .
quand je pousse le verrour de la poignée interieur il se passe rien et la porte n'est pas verouillée
si quelqu'un a une idées
amicalement
Re: serrure
Bonsoir Patrick,
Déjà il faut savoir de quel modèle on parle, quel millésime.
Ensuite il existe 2 types de gâches, des modèles AV et des modèles AR.
Si tu as des modèles AV à l'AR ça ne pourra jamais verrouiller.
Si tu as les bons modèles et que c'est un millésime prévu pour, il s'agit d'un réglage.
Cordialement,
patrick54
Pays : france
Re: serrure
je ne l'ai pas démonté pour le moment mais ds d super est de 1972 novembre
merci pour ta reponse
amidalement Patrick
Re: serrure
Sur les gâches de ce modèle il y a effectivement un modèle AV et AR.
En premier lieu et si ca fonctionnait bien avant, je tenterai seulement de déplacer légèrement les poignées intérieures.
Attention les écrous à gauche et à droite n'ont pas le filet dans le même sens.
Il arrive que les poignées translatent un peu avec le temps par desserrage de l'écrou, et avec un réglage de la tringle un peu juste, on rencontre ton problème.
patrick54
Pays : france
Re: serrure
ok emerci je vais voir ca merci encore jet je vous tiens au courant
amicalement Patrick
patrick54
Pays : france
Re: serrure
rebonjour a tous
bon alors apres acoir regarder et tenté de faire le reglage
_ serrure sur portes avant et arriere les meme par conte gache sur montant pas les memes ; j'ai essayé aussi de bouger un peu les pignées mais rien 'y fais
cordialement
Re: serrure
Tu as déposé tes gâches à l'intérieur des portières et tu les as comparées scrupuleusement?
différencier une AV d'un AR n'est pas évident quand on ne sait pas où regarder.
