Pas de voyant au compteur quand je tourne la clé de contact
Bonjour, depuis quelque temps lorsque je met le contact je n'ai rien qui s'allume au compteur aucun voyant et donc je ne peux pas démarrer avec le sélecteur de vitesse obligé de démarrer via le bouton côté batterie, par contre si je vérifie que mes voyant fonctionne par le bouton de contrôle là ça marche, cela peut-il venir du neiman mais je ne pense pas parce que de temps en temps cela fonctionne normalement, je n'ai pas encore cherché cela met arrivé hier mais si vous aviez quelques tuyau que je sache vers quoi me guider pour vérifier d'où cela provient, merci d'avance Eric
Re: Pas de voyant au compteur quand je tourne la clé de contact
Bonjour Eric,
Le démarrage par le levier de vitesse, ne fonctionne que si la masse sur le régulateur est bien mise et que le relai Gelbon soit fonctionnel.
Vérifies ce point et les connections sur ce dernier.
Quand tu dis qu'aucun voyant ne s'allume, en toute logique il devrait y avoir seulement le voyant batterie qui justement est alimenté via le régulateur.
De toute façon tes jauges fonctionnent tout comme le reste (clignotant) par exemple. Le neiman n'est pas en cause pour moi.
