Freinage
christophe59560
Freinage
Message par christophe59560 »
J’ai remis en route ma Ds après quelques temps de non roulage, j’ai refait les cafetières qui étaient fuyardes…
Je recontre cependant un problème de freinage, quand le freine je n’ai que l’arrière qui bloque .
A signalé au démarrage le régulateur centrifuge claquait ..
J’ai fait le purge des freins mais le problème persiste ..
A votre avis de quel cote orienter mes recherches ?
Re: Freinage
En premier lieu, je purgerai le régulateur centrifuge, puis referait une purge complète des freins ( AV puis AR).
De quel modèle de DS s'agit-il?
christophe59560
Re: Freinage
Bonjour Eric
Merci pour ta réponse.
Le régulateur centrifuge se purge comment ?
Quand j’agis sur la vis du ralenti accélèré rien ne change .
Re: Freinage
Pour la purge du régulateur.
On purge le CD,
On met un tuyau sur la vis de purge AV (l'AR c'est pour les freins AV) du régulateur centrifuge qui retourne au bocal
On monte le régime à 1500 à 2000 tr avec la vis de ralenti accéléré
On desserre la vis de purge (rien ne coule c'est normal)
On baisse le régime à 600 tr environ et on laisse purger 1 à 2 minutes.
christophe59560
Re: Freinage
Ok faut il resserrer la vis de purge du CD ?
Autre question pour changer la sphère du CD faut il obligatoirement le démonter ou on peux le faire aisément sous la voiture sur came bien sûr?
Re: Freinage
On desserre légèrement la vis du CD avant purge et on referme une fois fini.
Pour la sphère du CD, si les supports moteur sont bons, oui tu peux la déposer par le dessous, sinon il faudra soulager avec un cric.
Profites pour regarder l'état du tuyau de retour.
christophe59560
Re: Freinage
J’ai fait la purge complète du système hydraulique.
L’avant ne freine toujours pas …
Comment savoir si l’accu principal est bon ?
L’accu de freins est bon car je peux appuyer au moins 30 fois sur la pedale avant que le voyant s’allume moteur éteints.
Pascal07
Pays : F
Re: Freinage
Message par Pascal07 »
Si j’ai bien compris, ta DS ne freine pas du tout de l’avant, même après purges et en exerçant un appui constant sur le champignon, c’est bien ça ?
Si tu as bien purgé les 2 étriers (l’un dessus et l’autre au CD), il reste en envisager un grippage mais les 2 à la fois, ça serait bizarre ...
Tiens-nous au courant.
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
christophe59560
Re: Freinage
Les étriers n’ont pas l’air grippé j’ai poussé les plaquettes et pas de dure….
Pour l’accu principal comment savoir si il est HS ?
Pascal07
Pays : F
Re: Freinage
Le principal symptôme d’un accumulateur HS est la fréquence entre 2 conjonctions.
Si tu entends claquer à espaces rapprochés, il y a un problème.
Mais je ne pense pas qu’il y ait d’effet sur la pression elle-même, ce n’est qu’un réservoir tampon.
