Afin de réparer mes compteurs sur ma ds23 BVH, je crois savoir que je dois désolidariser le câble de la boite de vitesse. Je vois bien où il s'enfiche mais de peur de faire une bêtise j'aimerais avoir un avis précis. Suffit-il de tirer dessus ou y a-t-il une vis l'empêchant ? si oui est-ce la vis qui est devant la boite et qui fixe l'entonnoir à manivelle ?
Merci d'avance pour votre aide.
Démontage totalisateur kilométrique
Claude-Michel
- Pays : Allemagne
- Contact :
Re: Démontage totalisateur kilométrique
À ma DSuper5, il y a un raccord démontable à peu près là où est la batterie. Donc pas besoin de désolidariser au niveau de la boîte de vitesse. Je ne sais pas si ce raccord est standard à toutes les DS.
Merci.
En fait j'ai fini par trouver ma réponse sur un autre Thread.
Par contre je n'ai pas vérifié si, effectivement, il y avait un raccord au niveau de la batterie.
Merci encore
Merci encore
Oui, soit au niveau de la batterie, soit entre la sphère et la batterie.
c'est justement pour éviter de devoir démonter au niveau de la boite.
Pour information
Mon compteur journalier ne fonctionnait plus et j'ai trouvé le pourquoi de la chose /
En fait le propriétaire précédent devait appuyer tellement fort qu'il avait faussé la structure en zamac (je suppose) et de fait, la roue crantée n'était plus en liaison avec l'autre en position par défaut.
Si ça peut aider…
Si ça peut aider…
