Non au niveau extérieur,au niveau de l'axe sur le verrou de réembrayage,tout est normal.
Admettons que l'on parte du point mort, la premiere ne peut pas passer.On peut passer la seconde mais si l'on veut repasser au point mort ou premiere, l'axe au niveau de verrou agit normalement, mais à l'interieur de la boite, la fourchette ne peut plus faire glisser le pignon vers l'arriere car la butée latérale n'existe plus dans ce sens.Il reste donc à une seule position.
DS21 ie BVH reste sur un rapport (levier en neutre)
Re: DS21 ie BVH reste sur un rapport (levier en neutre)
Vraiment peu commune cette panne!
Merci pour ce retour d'info, même si je ne visualise pas précisément les éléments incriminés.
- Ganesh
- Pays : france
Et tu l'as vu comment juste en ouvrant le couvercle de boite
Sly,
J 'ai enlevé le couvercle de boite, puis en fesant manœuvrer manuellement l'axe et la fourchette commandant la 1ere , point mort et 2nd, je me suis apercu que ca ne fesait bouger aucuns pignon.
C'est alors que j ai vu qu une des butees laterales du pignon normalement commandé par la fourchette (de l axe secondaire donc celui du bas...) etait inexistante.
La fourchette ne pouvait donc plus tirer vers l arriere le pignon mais que le repousser.C est pourquoi elle restait en seconde.
Je n arrive pas a mettre de schema de l axe secondaire, c est vrai que c est plus difficile a expliquer
claudds56
- Pays : france
- Numéro de membre : 07018
bonsoir,si l'axe et la fourchette est bien commandée il te reste le synchro de première deuxième ?
Ce dernier restait fixe malgré la manœuvre de l axe et dela fourchette
