Sacrément bricolée cette DS coté électrique
intensité irréguliére phare et TDB DS 1971
Re: intensité irréguliére phare et TDB DS 1971
Régulateur de 2CV à priori d'après la ref. fabrication 42ème semaine de 1993.
oui en effet, la personne qui la possédait avant moi a fait refaire l'électricité par un "connaisseurs". Y a des fils , je ne sais pas ou ils vont.
en général tout fonctionne sauf ca et je n'ai pas de voyant qui s'allume au démarrage.. la non plus je ne trouve pas la panne..
que faire avec ce régulateur maintenant? et merci
Claude-Michel
- Pays : Allemagne
- Contact :
Le régulateur de DS a un relais à l'intérieur pour piloter le voyant de charge. Celui-ci n’a certainement pas ce relais.
Donc:
_ soit tu laisses comme-ça, sans voyant. Il existe des voltmètre qu’on peut insérer dans l'allume cigarettes, si tu veux contrôler la charge.
_ soit tu achètes un régulateur mécanique.
_ soit tu mets un régulateur électronique avec les modifications indiquées sur mon site, au bas de la première page de ce sujet.
Donc:
merci, la référence c est bien YT215?
Claude-Michel
- Pays : Allemagne
- Contact :
Nan, ça c’est pour une dynamo. Ta DS a un alternateur.
jeannot29404
- Pays : France
Bonjour, pour ma culture personnelle, est ce que le régulateur AYD212 proposé par Citro-services pour les DS à partir de 07/67 conviendrait ?
Bonne journée
J29
Bonne journée
J29
jeannot29404
- Pays : France
peut être que ce doc pdf joint peut aider?
- DS contrôle de charge %22D%22.PDF
- (511.95 Kio) Téléchargé 162 fois
Claude-Michel
- Pays : Allemagne
- Contact :
Certainement, mais personnellement j'en prendrais un électronique à cause de ces fluctuations de tension.jeannot29404 a écrit : ↑sam. 21 févr. 2026 15:10 Bonjour, pour ma culture personnelle, est ce que le régulateur AYD212 proposé par Citro-services pour les DS à partir de 07/67 conviendrait ?
jeannot29404
- Pays : France
Ok. Merci pour la réponse. Ce régulateur électronique, on le trouve où ? Sur étagère?
Quel est ton site que tu mentionnes?
J29
J29
Claude-Michel
- Pays : Allemagne
- Contact :
Eh, bin il faut te mâcher tout deux foisjeannot29404 a écrit : ↑sam. 21 févr. 2026 22:44 Ce régulateur électronique, on le trouve où ?
Comme écrit, le site que je mentionne est en page 1 tout en-bas. Mais bon, pour toi je le remets:
[url]https://claudemichel.de.tl/R-e2-gu ... r-LiMa.htm[/url]
Les régulateurs électroniques se trouvent en cherchant sur le waib. Par exemple: "régulateur élèctronique alternateur externe"
Les régulateurs que je trouve sont sur des sites allemands, vu que j'habite en Allemagne. En France tu en trouveras d'autres.
Ces régulateurs universels n'ont pas le relais qui est sur la DS pour commander le témoin de charge. Pour cela j'ai suggéré deux solutions sur mon site:
_ garder le relais et ne changer que la régulation
_ ajouter 3 diodes dans l'alternateur.
