intensité irréguliére phare et TDB DS 1971
Bonjour, je suis certains que ce problème a été posé des centaines de fois mais je ne trouve pas comment trouver, donc je réitère :
Pourriez vous ,svp, expliquer comment détecter la "panne" quand les phares et le TDB ont une intensité irrégulière. quelle pièce, quel instrument, la méthode.. merci d'avance
Christophe
Christophe
- Ganesh
- Pays : france
Re: intensité irréguliére phare et TDB DS 1971
Vérifie avec un multimètre l'intensité que tu as sur la batterie en accélérant.
Sinon il y a de forte chance que ce soit ton régulateur.
Sly,
Bonjour.
J'ai le même soucis depuis l'achat et je suppose que le fait de l'avoir fait tourner sans batterie par le vendeur y est pour quelque chose.
Je pense aussi que le régulateur a pris un coup.
Il faut mesurer la tension et non l'intensité mais avec un multimètre à aiguille et non numérique. Je n'en ai malheureusement plus sous la main.
Ca permettrait de mesurer avant et après le régulateur.
J'attends de trouver une bourse pour trouver un régulateur de rechange pour tester.
J'ai mis des ampoule led dans les phares et ça atténue le phénomène.
DSuper de 1972.
merci,
non, en roulant aussi.
ah oui, donc là ça ressemble plus à un souci de régulation.
Si tu débranches l'excitation de l'alternateur, tu seras sur la batterie seule.
Vois si le phénomène cesse.
De manière assez simple, tu peux débrancher le fil avec cosse couleur jaune sur le régulateur qui est fixé sur le cadre de fixation de batterie.
Claude-Michel
- Pays : Allemagne
- Contact :
Tu veux dire le fil à cosse jaune sur l'alternateur ?
Claude-Michel
- Pays : Allemagne
- Contact :
Je me suis fabriqué un régulateur électronique à hachage:
https://claudemichel.de.tl/R-e2-gulateu ... r-LiMa.htm
Tension stable avec ça.
