demarrage hyper difficile
BALLANDRAS Alain
Bonsoir
Mon ID ne demarre plus.
Batterie bien chargée, arrivée d'essence ok.
Le demarreur tourne faiblement et fume.Il émet un grésillement désagréable.
Du coup, la batterie se vide...
Seb LE GOFF
Re: demarrage hyper difficile
Quel modèle (3 ou 5 paliers?)?
Tu es bon pour le démonter et tout regarder de près.
A la manivelle ou à la poussette ça part?
Débranches l'allumage et actionne le démarreur fume t il encore ou tourne t il vite ?
Si il tourne vite alors tu as trop d'avance ou ton carburant est mauvais.
Si c'est pareil démontes les bougies et re... si il tourne bien et vite tu as un soucis de puissance électrique mauvaise masse par exemple mal cosse mal serrée etc... ou batterie défectueuse, s'il tourne toujours mal c'est lui qui vit ces dernières heures un opération de réfection s'impose.
BALLANDRAS Alain
A la manivelle, elle ne part pas et à la poussette, je peux pas car j'ai aussi un souci d'hydraulique ( post sur conjoncteur disjoncteur)
J'essaierai des que possible.Merci pour vos tuyaux.
Vaisiere Xavier
Difficile de faire un diagnostique a distance mais j'ai déja eu ce problème et c'était le démarreur dont le bobinage etait en court circuit.Il transformait le courrant en chaleur et n'avait plus de puissance.Au démontage tout était cuit a l'intérieur et j'ai du le remplacer...
Seb LE GOFF
C'est vrai que si elle est basse pas possible de la pousser.
Enlève les bougies, tourne le moteur à la manivelle, et vérifie que tu as de l'étincelle aux bougies. Si tu as touché à l'allumeur commence par le caler au calage initial pour démarrer.
patrice marjault
Je pense que les démarreurs sont un peu juste en puissance,si sa fait comme une batterie à plat c'est ton démarreur qui prend trop d'intencité.
BALLANDRAS Alain
En fait, c'est bien la batterie qui bricole.
Essai avec un booster, le demarreur tourne un poil plus vite et elle à démarré...
Je pense comme toi Patrice, le demarreur "peine" et consomme beaucoup et il faut soit un booster, soit une tres bonne batterie qui à une forte intensité au demarrage.
Merci à vous
Merci à vous
