Sphere re-gonflable
COMPERNOLLE
Sphere re-gonflable
J'ai fait une recherhce au préalable , j'avais déja abordé le sujet mais la confusion n'a pas permis d'aboutir a ma réponse souhaiter:
Je souhaiter pour essais modifier mes sphéres : oter le bouchon d'origine et y mettre une valve pour la regonfler.
Mais je n'arrive pas a trouver de valve correspondant au filetage et diametre du bouchon.
Quelqu'un a t-il la solution ?
D'avance merci
D'avance merci
Michel Barsacq
Re: Sphere re-gonflable
Bonjour.
J'ai une adresse, mais que je n'ai pas testée. C'est donc sous toute réserve. Un copain propriétaire de GS a investi dans ce matériel, et il en est ravi, c'est tout ce que je peux dire.
Va voir ici : http://www.buromeca.fr/
Claude_S_(35)
La première chose à faire est de tester les sphères. Si la valeur est égale à 0 bars, on prend le risque de regonfler une sphère dont la membrane est déchirée ou tellement poreuse que le gaz ira directement dans le circuit (bonjour la purge...).
De toute façon n'oublions pas que le caoutchouc qui compose la membrane devient poreux avec les années. Si l'azote d'origine est parti dans le circuit, les recharges en feront de même à plus ou moins long terme, et ce de plus en plus vite avec les années qui passent.
En conclusion je pense qu'une recharge est possible moyennant certaines précautions, mais que cela ne durera jamais aussi longtemps qu'une sphère dont on a changé la membrane avant recharge. Et pour cela il y a des spécialistes.
Après c'est une question d'argent. Calcul à faire entre recharger des sphères régulièrement ou investir pour 5 ou 6 ans (voire plus...).
Johan COMPERNOLLE
Merci a Michel pour le tuyau , j'ai téléphoné , ils disposent de valves mais évidement ils ne les vendent qu'aux professionnels.
Pour répondre à Claude : les tests effecutuées sur les sphères demontrent qu'une sphère de 10 ans d'utilisation a gardé ces propriété d'élasticité et d'étanchéité.Une grande partie des sphères standards du commerce sont des sphères reconditionnées et regonflées.
Effectivement si en démontant le bouchon , la pression est nulle la sphères est HS , mais je dispose d'azote au travail et si pour mon confort il faut les recharger tous les 6 mois ça ne me derange pas.
Nota : une sphère regonflée tiens maximun 2 ans.
... Je suis toujours à la recherche de valves
Claude_S_(35)
Salut Johan,
Tu as bien de la chance de disposer d'azote. C'est sûr, cela facilite les choses.
Quand tu dis : "les tests effectués sur les sphères démontrent qu'une sphère de 10 ans d'utilisation a gardé ses propriétés d'élasticité et d'étanchéité". Je veux bien. Mais alors si la membrane n'est pas poreuse, où passe l'azote ???
D'autre part lorsque tu dis : "Une grande partie des sphères standards du commerce sont des sphères reconditionnées et regonflées", tu veux certainement parler de ce que l'on peut trouver dans les centres autos. Effectivement c'est bien la M.... que tu décris. J'ai testé il y a quelques années par soucis d'économie (enfin je le pensais à l'époque de mon achat, mais la suite m'a prouvé que je me trompais).
Une simple mise sous pression suffit souvant à faire exploser la membrane.
Mais heureusement, la marque aux doubles chevrons livre encore des sphères de qualité et certain spécialistes de l'hydraulique fournissent encore des sphères "vissées" avec membranes neuves.
Comme quoi il y en a pour tous les goûts te pour toutes les bourses.
Pour revenir à ton problème de valves, si tu me laisses quelques jours, je regarde ce je peux faire pour toi.
Mais dit moi Johan, tu n'aurais pas un lien de parenté avec Eric ???
Johan COMPERNOLLE
Tout juste , on est jumeau et la passion de la DS
Merci pour tes recherches et je suis d'accord avec toi concernant les spheres .
Pour répondre a ta question concernant la fuite d'azote , ce sont les variations de temperatures qui modifie la pression de l'azote et au fil du temps la pression n'est plus suffisante
D'avance merci
D'avance merci
Dany Wilde
J'ai acheté 4 shères reconditionnées (donc de la m.... apparament...) pour mon ID en mars 2001 )facturées 436,80 francs TTC. Après 8000 km, je n'ai eu à déplorer aucun explosion sournoise, ni autre problème. La voiture est toujours aussi souple, bref de la m..... comme cela j'en veux bien encore !
Bonne soirée à tous,
Dany
Dany
Michel Barsacq
Rebonjour Johan.
Le copain qui a acheté le matériel n'est pas du tout un professionnel. Je t'envoie un mail.
Marc Faidherbe
Je sais avoir des valves sans problemes, attention il y divers modèles suivant le systeme de gonflage que tu as ... a préciser lors de la commande...
Coordonnées de l'établissement:Ets Symoens SPRL Symoens Chee de Bruxeles 637
6210 Frasne les Gosselies
Tel:003271851358
Fax:003271853730
Il vend tout: des sphères,LHM/LHS, des joints LHM,LHS,du LHM en futs; nécéssaire pour refabriquer les olives sur les tuyaux hydro etc...
Tu peux téléphoner de ma part...
Tel:003271851358
Fax:003271853730
Johan COMPERNOLLE
Merci pour l'adresse , je téléphone demain et je vous tiens au courant.
