bonjour,
il faut que je change mes deux cafetière arriere de mon ID 19 de 1967.
j'aurai voulu savoir s'il y avait des précautions aprendre pour le démontage et le remontageet deschoses à ne pas faire
amicalement
sylvain
cafetière arriere
Joël Kempf
Re: cafetière arriere
Non pas de pbs particuliers.
Les colliers de serrage d'origine Citroën sont dificilement remontables. Tu peux les remplacer par des colliers de serrage standard.
Il faut deposer la tige de l'amortisseur, profites de l'opération pour bien graisser la tige et la cuvette butée.
L'opération est posible sans déposer l'amortisseur mais c'est ch... Si tu optes pour une dépose complète, effectue un pré-desserrage de la sphère avec la voiture sur roue. L'amortisseur tournant dans son logement, si la sphère est un peu bloquée tu auras toutes les peines du monde pour la debloquer quand la voiture sera sur cales.
Joël
Joël
