frein avant
thierry riu
frein avant
Message par thierry riu »
bonjour
et oui j'ai également un probléme hydraulique sur ma ds 21 de 1970 boite méca, j'ai du freinage a l'arriére impéccable mais pas du tout a l'avant j'ai vérifier mes pistons d'étriers ne sont pas grippés, merci pour vos réponse a plus
Re: frein avant
As tu réalisé une purge des freins avant?
N'as tu pas de l'huile ou LHM qui coule sur les plaquettes? Etat d'usure des plaquettes?
thierry riu
Re: frein avant
Eric Compernolle (29) a écrit :As tu réalisé une purge des freins avant?
bonjour
non je n'ai pas vu de lhm couler sur les plaquettes et j'ai fait une purge des freins avant, mais les plaquettes n'arrivent même pas a se coller contre le disque
Larouille
Re: frein avant
Message par Larouille »
les pistons sont grippés.
fait fonctionner les pistons avant d'installer les nouvelles plaquettes.
perso, je mets quelques gouttes d'huile de lhm sur les pistons pour éviter l'oxydation.
il faut également passer un coup de toile émeri sur le férodo (garniture) avant le mise en place.
thierry riu
Re: frein avant
Larouille a écrit :les pistons sont grippés.
bonjour larouille
j'ai vérifié avec un tournevis plat entre la plaquette et chacun des pistons et il bougent sans résistance penses-tu que ce soit cela quand même . est-ce que cela pourrai venir du champignon de freinage ?
Larouille
Re: frein avant
bonjour,
thierry fait les fonctionner plusieurs fois sans oublier de mettre un peu d'huile sur les pistons.
cela peut influer je pense sur le bon fonctionnement du piston et s'il y a en plus un peu d'air....
en faisant une purge on élimine l'air mais aussi le liquide hydraulique (vert noir) usagé.
vérifie les plaquettes, elles peuvent être grasses.
thierry riu
Re: frein avant
Larouille a écrit :bonjour,
bonjour larouille
je vais suivre tes conseils je dois démonter les étriers ou est-ce que je peux le faire juste en enlevant les plaquettes ?
je ferai ensuite une nouvelle purge
a plus
Johan COMPERNOLLE
Re: frein avant
Message par Johan COMPERNOLLE »
Essaye de controler tes pistons et si tout est bon , il faut voir du côté du " champignon " il y a un reglage pour equilibré l'avant de l'arrière.
thierry riu
Re: frein avant
bonjour johan
merci pour ce conseil, peut-il y avoir quelque chose de grippé au niveau du champignon de freinage
a plus
Franck Chenevier
Re: frein avant
les pistons bougent ?
si oui tu n'as pas de pression dans les étriers : problème de "tiroir de champignon", répartiteur HS....
