Me preparant a partir pour Reims,je verifie les niveaux avant de partir,la voiture en position haute pour le LHM tout va bien....sauf qu'au moment ou je remet la voiture en position route l'avant descend brutalement en position basse puis remonte assez haut,redescend remonte et cela sans arret,j'ai du mal a tout saisir,que se passe t'il.......???????
Merci d'avance
ca monte et ca descend
deschamps
Re: ca monte et ca descend
A mon avis tu as de l'air dans ton circuit hydraulique!!!
tu devrais purger par le conjoncteur disjoncteur...
gillet patrick
Salut,
Merci,je vais commencer par là,tout le monde me dit la même chose+une purge des freins AV.
Patrick
Patrick
gillet patrick
Aprés avoir purgé 4/5 fois par le conjoncteur/disjoncteur et une bonne purge des freins AV,elle a battue encore 5/6 fois puis s'est stabilisée,donc normalement problème resolu
merci tout le monde
Patrick
merci tout le monde
Patrick
Les suspensions sont "auto purgeantes", en particulier les correcteurs de hauteur qui lorsqu'ils ne sont pas purgés "pompent".
