Régulateur centrifuge
Brandon Philippe
Enlevez moi d'un doute sur le circuit hydraulique de ma DSuper 5 de 73... La doc de purge des freins AV fait référence à la vis de purge du régulateur pour le frein AVD. Mais je ne trouve pas cet élement dans la mienne.. Est-ce normal car boite manuelle ? Et dans ce cas comment purger le frein AVD ?
Merci d'avance
Merci d'avance
François Trébillon
Re: Régulateur centrifuge
Sur boite mécanique, les purges avant se font directement sur les étriers. Pour plus de facilité, il faut déposer le conduit de ventilation.
François
François
Brandon Philippe
Merci de ta réponse,
Mais cela signifie donc qu'il n'y a pas de régulateur sur la D21M ?
François Trébillon
Tout à fait. Le régulateur centrifuge, uniquement présent sur les boites semi-auto, gère la progressivité de l'embrayage au démarrage et permet de débrayer lorsqu'on freine et que le moteur descend en-dessous d'un certain régime.
Eric Compernolle (45)
Salut phillipe,
Pour ajouter aux explications d'Eric, dans D21M, le M signifie Mécanique (pour la boite)
De plus, sauf erreur de ma part il n'y a jamais eu de Dsuper ou Dsuper5 en BVH...
Par contre avant 1972 tu as des DS21 avec ou sans M, donc avec BVH, et j'ai une DS21 sans M 1972 avec BVM5, les voies du << sont impénétrable...
Oui! Comme tu dis... encore un subtilité de citroen!
