dépose pare-chocs et tôle de fermeture
Posté : lun. 11 août 2003 16:54
par retap21
pour dégommer le moteur d'une 21 carbu bvh 70, dont l'extension av inférieure est faussée et empêche la mise en place de la manivelle, je cherche à déposer le pare-chocs et la tôle à l'arrière du pare-chocs,pour pouvoir enfin mettre en place ladite manivelle.
je suis le mode opératoire du fichier pare-chocs (op dx 615-4)récupéré sur le forum, mais je bute (bêtement) sur :
.1. la localisation des vis de fixation (5) entre pare-chocs et tôle de fermeture des tôles d'habillage
.2.la localisation de la 1ère vis de fixation (7) de pare-chocs sur unit av de caisson côté D.
Plus généralement, existe-t-il d'autres fichiers traitant de la dépose des éléments av.
Merci pour votre aide..
Re: dépose pare-chocs et tôle de fermeture
Posté : lun. 11 août 2003 19:27
par Gérard Riout
Les vis de fixation (5) sont de chaque coté juste en dessous de la fixation de l’aile, accès par le passage de roue.
Les vis de fixation (7) sont de chaque coté juste en dessous de la goulotte de prise d’air, accès coté roue de secours.
Utilise le fichier OP D 853 1.pdf un peu mieux détaillé.
