Points de levage
mathieu
Points de levage
Message par mathieu »
apres avoir lamentablement plié la bequille de ma DS
je voudrais savoir quels sont les meilleurs points de levage pour placer un vrai cric rouleur sous une DS.
Merci d'avance
Re: Points de levage
Bonjour Mathieu,
A l’aide d’un support approprié tu as quatre points permettant un levage sans ennui du véhicule. A l’avant sous l’aile avant, à l’arrière a la limite porte et aile arrière. Cela suppose, bien entendu, que la caisse ne soit pas complètement rongée par la corrosion.
Voir le support et les emplacements sur le fichier ci-dessous.
168.pdf
(43.55 Kio) Téléchargé 867 fois
mathieu
merci Gerard
je vois ce sont les sortes de pattes qui depassent
malheureusement j'en ai deja une qui a cédé pour cause de corrosion, je vais la prendre un peu plus sur l'arrière.
Larouille
Message par Larouille »
ça tombe à pique,
je viens de trouver un problème sur ma belle qui doit certainement être le même sur d'autres voitures.
il sagit des points de levages arrières.
je le développerais dans quelques jours .
