Question simple : comment se dépose une lunette arrière ?
En effet, mes filaments de désembuage ne fonctionnent plus - un fournisseur est déjà répertorié sur le Forum (j'ai cherché en vain), ou Carglass est bien ?
C'est aussi simple qu'il y paraît ? On enlève les deux cales en bas, à droite, à gauche ? C'est tout ?
Et au remontage ? Collage à prévoir ?
Merci !
David
Dépose lunette arrière (désembuage défectueux)
François Romain NUPIN
Re: Dépose lunette arrière (désembuage défectueux)
Oui, c'est aussi simple qu'il y paraît : tu dévisses les deux supports en bas de la lunette et tu la fais coulisser vers le bas sans oublier de débrancher les fils de dégivrage (un de chaque côté si je me souviens bien). Vice versa pour remonter, pas de collage à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas collé la mienne lorsque je l'ai remontée et je n'ai pas à déplorer d'infiltrations.
Opération simple, ci-joint mode opératoire
- OP D 961 4.pdf
- (87.6 Kio) Téléchargé 402 fois
David RADON
Comme tu dis, Gérard, c'est simplissime - je vous donne les infos prix et fournisseur fin de semaine !Gérard Riout a écrit :Opération simple, ci-joint mode opératoire
David
