Montage du toit
deprisa
Montage du toit
Bonsoir
J'ai acheté une caisse de DS et le toit est démonté!! C'est un toit collé il y a quand même des vis mais je ne voie pas dans quoi elle se vissent?
Si vous aviez une explication ou une photo.
d'avance merci
Deprisa
d'avance merci
Deprisa
Re: Montage du toit
Oui, avec le toit collé il y a aussi des vis, mais moins que sur le toit vissé (de mémoire, je dirais 7).
Ca permet de bien le positionner.
deprisa
Re: Montage du toit
Bonsoir
Les vis de fixent sur des pattes qui sont sertis sur le toit, il semble qu'il y ait aussi des supports qui servent de centrage, quelqu'un peu t'il me le confirmer?
Il y a bien quelqu'un qui a monté un toit collé sur le forum!
D'avance merci
Deprisa
D'avance merci
Deprisa
Re: Montage du toit
Sur la structure (voiture) il y a des trous obturés par un caoutchouc il ne s'agit pas de centreur.
De plus il y a sur le forum un topic en parlant avec photos.
deprisa
Re: Montage du toit
Eric
Merci de ton aide, j'ai fait une recherche en tapant toit, collage de toit etc et impossible de tomber sur le topic.
As-tu le liens?
Deprisa
As-tu le liens?
Deprisa
deprisa
Re: Montage du toit
Je parlais des pattes de centrage que l'on peu voir dans le catalogue page 7-825 item 27.
Deprisa
Deprisa
Re: Montage du toit
/forum/viewtopic.php?p=16111
As tu regardé cette fiche ?
http://www.ideale-ds.com/w-agora/getfil ... _825_4.pdf
deprisa
Re: Montage du toit
Pour la mise en oeuvre je pense avoir maintenant toute la doc qu'il me faut.
Mais il me manque les obturateurs, les centreurs et les pattes serties sur la toit avant de me lancer!
Deprisa
J'ai le pdf de bien meilleur qualité. Mais je ne sais comment le mettre en ligne pour les copains??
Deprisa
Re: Montage du toit
Un envoi par mail à Stéphane le vouebmaster ou Gérard le doc des docs.
