Mon chassis etant totalement mis a nu, j'aimerais savoir, avant de le restaurer, si certains d'entre vous recommandent une rigidification de certains points reputes faibles ou trop flexibles.
Si oui, quels sont les points a considerer et comment les renforcer?
Merci a tous.
Renforcement souhaitable du chassis?
HEBRARD JACKY
Re: Renforcement souhaitable du chassis?
Salut Pascal, Bonjour à tous,
Je ne suis pas un pro de la carrosserie, mais ce que j'ai constaté sur ma voiture, c'est que les bossages d'attache du train avant étaient tous dessoudés, j'ai donc repris tout ça. Pour le reste j'ai seulement remplacé ce qui était pourri.
Pascal, tu as reçu mes photos de couvercle de pompe, mail du 26/2 ?
Jacky
Jacky
Pascal Butel
Salut Jacky,HEBRARD JACKY a écrit :Salut Pascal, Bonjour à tous,
Jacky
Desole de te repondre en retard.
As-tu quelques photos des bossages d'attache du train avant?
Bien recu ton recu ton message concernant le couvercle de pompe, je confirme que je te le prends, avec mes remerciements pour le temps que ca t'a coute de retrouver la piece.
Je te contacte sur ton adresse privee de suite.
