suite pb de ralenti sur ma IE ai débranché puis obturé la canalisation caoutchouc à la partie supérieure de la pipe admission et connectée à une contacteur réagissant à la dépression .....et tout va mieux...
Quelqu'un peut il me dire ce qui se passe ???
Merci de votre réponse
admission DS 23IE
Re: admission DS 23IE
parles tu de l'interrupteur pleine charge? Si j'ai bien compris, tu as enlevé le tuyau entre l'interrupteur pleine charge et le collecteur d'admission. Mais tu as bouché quel endroit?
interrupteur de pleine charge,sonde de pression ou la commande de depart à froid?
plus d'infos svp.
plus d'infos svp.
Gérard Riout 69
Je pense que tu as débranché la prise de pression de l’interrupteur pleine charge.
Dans ce cas, tu enrichis le mélange, normalement lorsque le moteur est chaud tu devrais avoir un excès d’essence et une teneur en CO trop élevée dans les gaz d ‘échappement.
