probleme de vibration dans la direction
ebouquet
Message par ebouquet »
bonjour a tous, j'ai un probleme de vibration dans la direction , surtout cote passager.Il n'y a pas de jeu dans les rotules,pouvez vous me renseigner merci
François 44
Re: probleme de vibration dans la direction
Message par François 44 »
Un équilibrage des roues pourrait peut-être y remédier
ebouquet
l' équilibrage a ete fait,la vibration se produit quand on tourne le moyeu a la main,quand elle est sur le pont en 1er ou 2em on a une importante vibration
phil 13
Message par phil 13 »
qu'elle type? 20 21 23 ,verifie les masses d'equilibrage sur le cardan,en suite la base, equilibrage ,pneu. etc. a +
regis
Message par regis »
bonjour,voir fixation demi train sur unit.
ebouquet
bonjour,ma ds est une 23 ,les masses sont presente.je pense demonter la cardan pour voir
max dufour
Message par max dufour »
Bonjour! si, en tournant à la main, cela accroche, roulement ?
ebouquet
boujour a tous ,quand j'ai demonter la cardan en retirent le devant tenu par les 2vis j'ai trouver 2 morceaux de plastique rond . Apres les avoir retirer il n'y avai plus de vibration
Seb LG (22)
Message par Seb LG (22) »
ces 2 morceaux de plastique blanc -presque transparents- servent a proteger les clips de blocage des roulements de croisillons de cardans
ebouquet
merci pour la reponse,peu ton rouler sens c'est protection pour le moment,a+
