Page 1 sur 2
Pompe a eau poulie ne tournant pas de facon symétrique
Posté : lun. 19 janv. 2004 15:03
par TIM DS 23IE
Je suis occupé a restauré une DS 23ie de 73. Ai dèmonté le radaiteur et toute la face avant. Quand je fait tourner a vide et a la main les deux poulies de la pompe a eau ( sans les courroies) celle ci tourne de facon très souple, pas de grippage , ni de sifflements ou autres bruits mais les poulies m ont l air voilées, elles ne tourne pas de facon symétriques par rapport a l'axe...Dois je changer la pompe ?
La voiture a été immobilisée pendant 9 années, dois je également remplacer le radiateur ou le faire nettoyer ?
Re: Pompe a eau poulie ne tournant pas de facon symétrique
Posté : lun. 19 janv. 2004 17:01
par Gérard Riout 69
Tout dépend de l’importance du voile de cette poulie ?
Tente une remise en ligne avec un manche à balais en bois et en faisant tourner le moteur au ralenti, sans radiateur ni ventilateur.
Si le radiateur est entartré, une remise en état chez un spécialiste est à envisager. Commence par un rinçage avec le robinet, si le moteur ne chauffe pas en cote c’est bon.
Posté : mar. 20 janv. 2004 00:14
par TIM DS 23IE
Bonjour Gérard ! Merci pour les précieux conseils ! C est super sympa de se retrouver nous les amateurs de DS/ID. Je ne comprend pas très bien la remise en ligne avec un manche a balais en bois ....Est ce moteur tournant ?
Posté : mar. 20 janv. 2004 10:36
par le ouf 76
Salut Tim!
Si j'ai bien tout lu Gérard, je comprends son raisonnement!
Moteur tournant, sans ventilateur (sinon tchac-tchac les fingers!)
Voici un dessin, ce sera plus explicite!
Et je ne veux pas qu'on se moque!
Posté : mar. 20 janv. 2004 11:17
par Eric Compernolle (29)
Un dessin vaut mieux qu'un grand discours...
Mais j'ai une question toute bête: comment les poulies peuvent elles se desaxer? c'est mis en force sur l'arbre... Cela peut etre surement dû à un mauvais alignement des poulies. mais les courroies devaient etre sacrément tendues...
Si le voile est réparé, je pense qu'il faut en chercher la cause car ce ne dois tout de meme pas etre chose courante non?
Posté : mar. 20 janv. 2004 11:42
par Gérard Riout 69
Tu as très bien exprimé ma pensée Le Ouf, le dessin est très explicite.
La poulie en tôle emboutie est relativement fragile, bien entendu si la déformation est importante, il faut remplacer la pompe. Le plus souvent la déformation est accidentelle, choc avant montage ou suite à intervention sur l’ensemble moteur BV.
Posté : mar. 20 janv. 2004 11:44
par le ouf 76
Salut Eric!
Oui ça me paraît bizarre, ou alors un choc ou bien une courroie coinçée et qui a lâché!
Posté : mar. 20 janv. 2004 12:08
par TIM DS 23IE
Merci Le Ouf et Gérard !!!
Je n'en reciens pas de la sympathie des personnes sur ce forum et sur ce site !!!!
Je vais essayer cela ce week-end mais je dois d'abord remonter toutes les durites de refroisdissement et chauffage et remettre du liquide de refrodissement pour eviter de la casse....je vous tiens au courant !
TIM
Posté : mer. 21 janv. 2004 10:48
par TIM DS 23IE
Etant donné que tout était démonté je me suis décidé de quand meme remplacer la pompe a eau,celle ci tournait de facon très souple mais quand je faisait tourner la poulie a vide et très lentement celle ci s arretait quand meme de facon sèche, laissant a supposer le début de fatigue d'un roulement....
J aivais encore une petite queation : comment nettoyer au mieux un radiateur de refroidissement et de chauffage, tous deux déposés, sur une DS 23ie ? Vinaigre, acides, produits spécialement étudiés ?
Merci !
Posté : mer. 21 janv. 2004 18:14
par Larouille (92)
salut tim,
le rinçage de mon radiateur(23ie), je l'ai fais au vinaigre d'alcool (2x1 litre) + eau.
laisse le radiateur pendant 2 jours et 2 nuits.
le résultat est trés satisfaisant.
si le radiateur est oxyder, aprés rinçage, il y a un risque de fuite.
