tout d'abord, merci pour les conseils concernantle démontage de la culasse. S'agissant probablement d'un problème de soupapes, il faudra les changer ou mettre une nouvelle culasse.
J'ai trouvé une autre culasse, mais d'occasion.
Avant de la remonter à la place de l'anciennes, quelles sont les pérations à réaliser? Remet-on les anciennes pièces mobiles ou celels faisant partie de la nouvelle culasse? Faut-il la faire aplannir ou bien juste la nettoyer et remettre le nouveau joint?
Culasse: interchangeable?
Re: Culasse: interchangeable?
Bonjour Frédéric,
Le remplacement de la culasse ne se justifie que si elle est hors d’usage, soit fendue ou voilée.
Pour un problème de soupapes mieux vaut à mon avis les remplacer, effectuer un bon rodage et remonter l’ancienne culasse si pas d’autres défectuosités.
Si tu opte pour le remplacement de la culasse, assure-toi que c’est le bon modèle. Le contrôle et le rodage des soupapes me semblent de toutes façons indispensables.
