bolons bizarres sur une boite mécanique
SIMON
Message par SIMON »
Bonjour à tous ,
Je suis en train de vouloir remplacer
une boite méca par une boite hydro.j'ai démonté sans problème la boite hydro mais
sur la boite méca ,2 boulons de chaque çoté du carter d'embrayage sont récalcitrants.
Ils sont carrés et plats et rippent sur ma
clé plate la plus petite (6),est-ce du 5 ou
du 5,5 plat ,faut -il se fabriquer un outil?
Quelles en sont les cotes?
un ami m'a dit que l'on trouvait ce genre de boulons sur les boites de HY.
Merci de vos lumières.
ASTA LUEGO ,
Pascal SIMON
PS: il y a eut une erreur avec le 1er message,désolé.
Re: bolons bizarres sur une boite mécanique
Bonjour Pascal,
Les deux vis de fixation du tour de boite ont une tête qui se dévisse avec un embout méplat ou une clé comme ci-dessous.
Cle_meplat.pdf
(38.38 Kio) Téléchargé 204 fois
SIMON
Message par SIMON »
MERCI Beaucoup à vous , heureusement vous
êtes là ,je vous dirais comment je me suis débrouillé avec cette clé.
Joyeuses fêtes à tous.
Pascal SIMON
