Boîtier de roulement de bras
Xavier Wohleber
Message par Xavier Wohleber »
quelqu'un pourrait me donner la référence du boîtier de roulement de bras de suspension AR?
Cette pièce est-elle disponible à la vente? Chez qui?
Merci d'avance.
Le problème est que le roulement de bras est sollicité toujours dans le même secteur; du coup j'ai un point dur... après plus de 50 ans d'usage.
Patrice Boatto
Re: Boîtier de roulement de bras
Message par Patrice Boatto »
bonsoir
regarde là par ex :
http://www.tpv-ds.fr/tpv_article/catalo ... &arg=Train arrière&categorie_titre=Train arrière
tu dois trouver la même chose chez tous les revendeurs DS !
Xavier Wohleber
Bonjour Patrice,
merci pour le lien; malheureusement, c'est un roulement complet ; en ce qui me concerne les bagues font partie du boîtier. Il reset peut-être la solution d'araser les bagues au tour.
deprisa
Message par deprisa »
Bonsoir Xavier.
Je vais me lançer moi aussi dans le changement de mes roulements de bras arrière.
As tu trouvé les pièces en vente?
Merci de ton aide
Deprisa
Xavier Wohleber
Bonjour Deprisa,
désolé de ne pas avoir répondu, je découvre à peine ton message.
Le roulement est disponible chez la majorité des revendeurs (par exemple Pat2D, et bien d'autres).
Sur mon modèle, la portée interne fait partie intégrante du bras de suspension. J'ai passé à la toile émeri cette portée, en gardant le bon angle. C'est long, mais j'ai un peu récupéré de planéité (si l'on peut dire pour une pièce conique).
Ensuite, j'ai interverti les roulements G et D pour ne pas retrouver les points durs aux mêmes endroits. J'ai remonté, resserré, et je ne les sens plus. Les bras sont remontés sur la voiture, le premier essai est prévu pour dans quelques jours si je trouve rapidement les 2 durits qu'il me faut pour démarrer.
deprisa
Merci de ta réponse, depuis j'ai changé les roulements made in Montreuil€€€€€
J'ai tout remonté et j'ai changé que la flasque externe de chaque côté car elle était trop usée.
Le plus grave c'est que j'ai toujours mon bruit de craquement et la je suis sec!!
Deprisa
La moitié du roulement étant le bras si le bras est conservé ça claquera encore.
Il faut usiner le bras et insérer le chemin de roulement.
Bien sur faut un méga gros tour on trouve pas ça au coin de la rue.
marcF047
Pays : france
Message par marcF047 »
Xavier Wohleber a écrit : ↑jeu. 17 sept. 2009 20:54 Bonsoir,
quelqu'un pourrait me donner la référence du boîtier de roulement Demenagement de bras de suspension AR?
Merci d'avance.
Même problème dans mas mon cas!
