Je voudrais savoir ou exactement il faut fixer le joint d'aile avant sur la glissiere prevue a cet effet: a combien de cm si on part de la glissiere qui part du cote du phare vers l'habitacle de la voiture?
Dans l'hypothese ou le joint est plus long que d'origine, est-il bon ou mieux de le fixer meme si il est plus long que celui d'origine? Ou bien faut-il absolument le couper aux dimensions utilisees a l'origine?
Merci de vos reponses,
Joint d'aile avant: montage.
François44
Re: Joint d'aile avant: montage.
Hello Pascal!
Je pense que tu as répondu toi-même à ta question mais la longueur du joint n'est pas très importante. Pour une question d'aspect, je le couperai aux mêmes dimensions que celui d'origine!
pascal
- Pays : Thailande et France
- Numéro de membre : 67
Merci François.
pascal
Salut Francois, le joint d'aile avant se place dans quel sens? la levre vers l'exterieur ou la levre vers le compartiment moteur?
D'autre part, comment fixer les agraphes sans abimer ma peinture neuve?
Merci de tes conseils,
