Problème de témoins qui reste allumé 3
Bouchard
Message par Bouchard »
Par rapport à mon message 2 je viens de vérifier et les phare directionnelle ne s'allument pas il y a t'il un rapport avec mon message 2 que j'arrive à éteindre les 2 témoins rouge en allumant les veilleuses où les codes, merci d'avance je ne comprends plus rien et pas très calé en électricité, Eric
Pascal07
Pays : F
Re: Problème de témoins qui reste allumé 3
Message par Pascal07 »
Déjà je te conseillerais bien de mettre tous tes messages sur le même post parce que c’est plutôt dur à suivre si tu crées un nouveau sujet pour chaque complément.
A te lire,
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
Bouchard
Bonjour, c’est le dernier message le bon, mes témoins reste allumé moteur en marche et s’éteigne quand je met les codes où veilleuses et je n’ai plus les phares directionnels qui s’allume, Éric
Bonjour eric,
Il va falloir nous en dire un peu plus Eric.
Plus de 10 jours que tu postes sur des problèmes électriques d'une DS dont on ne sait rien de son état, voire même du modèle.
Plus tu donnes d'info, plus il est facile d'aider.
Est ce que cette DS roulait et c'est une panne qui vient d'arriver, ou alors tu bricoles cette auto depuis plusieurs temps, tu as démonté plein de truc et c'est le bazar à la remise en route? (j'opte pour cette option perso).
Car là manifestement, il y a pas mal d'inversion de fil, masse qui doivent se promener.
as tu au moins une RTA et un schéma électrique de cette DS ou ID?
Quel est ton niveau de compétence?
Bouchard
Bonjour, non ce véhicule fonctionnait parfaitement mise à part un problème de démarrage à cause du sélecteur qui ne marchait pas chose que j’ai changé, c’est une ds 20 pallas boite hydraulique de 1973 et les problèmes que j’ai aujourd’hui viennent juste d’arriver
