Direction
Theo62380
Direction
Message par Theo62380 »
Bonjour à tous ,
Après remontage du bloc motopropulseur de ma Dsuper remis à neuf
Ainsi que le remontage de la direction assistée dans son jus
J ai une sensation de frottement désagréable en tournant le volant vers la gauche , alors que vers la droite cela semble correct . A priori rien ne frotte
Le réglage angulaire pourrais t il jouer ?
Quelqu’un aurai t il la bonté de me louer l outil 1955-T?
Je ne peut pas donner d indication concernant l état avant démontage sachant que le véhicule a été sortie de sommeil après au moins 25 ans
Le cas échéant quelqu’un aurai t il une bonne adresse d un passionné qui les refait ainsi qu’un tarif approximatif merci et bonne soirée
Theo
Re: Direction
L'outil est assez facile à reproduire, il y a pas mal de schéma sur le net.
Tu as bien fait le réglage latéral lors de la repose de la DA?
Tu dis que ça frotte en tournant à gauche, est-ce au début du mouvement ou en butée?
vérifies que le cable de compteur ne pose pas sur la colonne de direction, bien souvent la came de réglage du point zéro vient frotter dessus, s'il est mal mis.
Theo62380
Re: Direction
Bonjour Éric , merci
Oui le jeu latéral a été respecter cependant je vais quand même tout reprendre .
Il faut que je fabrique cette outil à l occasion
Si je braque mon volant vers le côté passager pas de frottement et quand je veut le ramener du côté conducteur c est plus dur on sent comme une résistance
Le câble compteur a été vérifié mais je vais re regarder
Re: Direction
C'est peut etre simplement ta DA ou le raccord orientable qui est HS...
