Pedale de frein
Theo62380
Pedale de frein
Message par Theo62380 »
Bonjour à tous ,
On continue d avancer sur la restauration de la Dsuper qui n avais pas roulé depuis plus de 30 ans
Citroën tout les jours un bruit nouveau 😅
Depuis la restauration (du groupe motopropulseur )
J ai un bruit de pschitt à ma pedale de frein ( c est une Dsuper 1972 pas de champignon)
Je voulais savoir si ce bruit est normal ?
Pour le moment la voiture roule dans la cour donc pas évident de dire si elle freine suffisamment …
A priori je n ai pas de sphère de accumulateur de freinage comme j avais sur l IE …
Je vais refaire une purge mais elle avais déjà été faite
J ai refait les étriers (nettoyage /changement des joints vérification des pistons ) changement des disques et plaquettes . Le lhm est intégralement neuf
Re: Pedale de frein
Bonsoir Théo,
Pas évident de dire si ton bruit est normal ou pas.
D'un premier avis, je dirai non, mais ça reste une voiture hydraulique, donc des pchitt il peut y en avoir.
Il faut voir si ta pédale continue à s'enfoncer si tu maintiens la pression dessus, histoire de voir si le pédalo pourrait fuir en interne.
